Меркурий 228 конфигурационные смс
- viktorking
Здравствуйте, возникла проблема со шлюзом Меркурий 228. заключается в следующем. Система была раньше настроена на сбор показаний по CSD обмен через шлюз 3 концентратора ну и счетчики Меркурий 236 все работало, сейчас эта опция провайдером не поддерживается, поэтому решили перейти на GPRS. установили сим карты со статическим IP адресом и начали конфигурировать шлюз.
1я смс ###!1!20!0!46.146.0.11!8080!incotex!-.-!-.-!internet.tele2.ru!0,0!
2я смс ###!2!0!9600,8,n,1!9600!+79043490000!
ответ шлюза ###!0!20!0!46.146.0.11!8080!1!-.-!-.-!tele2.ru!0,0!16!st T4_5_3_121212!
что значит вот этот ответ шлюза !16!st T4_5_3_121212! не могу понять описания ответных смс нигде нет.
BQuark пишет
00003: i/o 000000:000000 (21:00:59):
00004: i/o 000000:000000 (21:00:59): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM1.
00005: i/o 000000:000000 (21:00:59): Попытка подключения к узлу '90.150.73.135'.
00006: i/o 000000:000000 (21:01:02): IP = 90.150.73.135:8080 открыт.
00007: i/o 000000:000000 (21:01:02): Начинаем обмен с концентратором 2B6D, порт RS-485.
00008: i/o 000000:000000 (21:01:32): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... Максимальное время простоя канала истекло.
00009: i/o 000000:000000 (21:01:32): Закрываем IP сокет.
00010: i/o 000000:000000 (21:01:32): IP = 90.150.73.135:8080 закрыт.
00011: i/o 000000:000000 (21:01:32): Задание '[2017-05-22-0834] GPRS_TR_Polani_2B6D Солнечная.dat' выполнено.
00012: i/o 000000:000000 (21:01:32): Общая продолжительность: 0:00:33
00013: i/o 000000:000000 (21:01:32): Сообщений: 12
00014: i/o 000000:000000 (21:01:32): Предупреждений: 1
00015: i/o 000000:000000 (21:01:32): Ошибок: 0
что подскажете?
BQuark пишет
что подскажете?
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
16 -уровень GSM сигнала (достаточный), 121212 -дата разработки прошивки.
1-ю СМС пошлите в виде ###!1!20!2!
Во второй у вас скорость обмена c концентраторами 9600 бод. Это соответствует действительности? По умолчанию концентраторы настроены на 38400 бод.
Но, скорее всего прошивка 2012 года режим TCP-сервера не поддерживает. Если у вас есть сервер с постоянным IP адресом можно организовать съём данных в режиме TCP клиента.
- viktorking
а возможно сменить прошивку шлюза по GSM каналу?
Такая возможность отсутствует.
Есть новый шлюз с версией прошивки satv6_8_4_020417
не нахожу его в обозначениях
Символьное обозначение прошивки GSM\GPRS модемов
a_b_c_ДДММГГ
a устройство
2 – GSM\GPRS коммуникатор «Меркурий 230 / M233
3 – GSM\GPRS коммуникатор «Меркурий 234»
4 – GSM\GPRS шлюз «Меркурий 228»
b чип GSM модуля
3 или 6 – Sim900
4 – Telit864
5 – Telit868
c управляющий микроконтроллер
2 – MSP430F149
3 - MSP430F1610
4 – NXPLPC2132
5 - MSP430F249
ДДММГГ – день, месяц, год выхода релиза
a_b_c_ДДММГГ
a устройство
b чип GSM модуля
3 или 6 – Sim900
4 – Telit864
5 – Telit868
2 – MSP430F149
3 - MSP430F1610
4 – NXPLPC2132
5 - MSP430F249
- viktorking
А как тогда перепрошить шлюз Меркурий 228 на новую прошивку?
Это могут сделать в сервисном центре завода в Москве.
- viktorking
Стало быть грубо говоря в домашних условиях шлюз не прошить? Или сие возможно при наличии прошивки?
Возможно при наличии прошивки под конкретную аппаратную реализацию.
- viktorking
Здравствуйте еще раз. Вместо Меркурия 228 решили использовать GSM модем IRZ ATM 221 B настроен на ip сервер. Возникла следующая проблема, опрос идет но на клиентском компьютере мы видим из показаний только последние 4 цифры. В программе BQuark была команда отправки полных показаний но мы сейчас используем ПО Меркурий Энергоучет утилита Мобильный АРМ АСКУЭ. Где в этой программе прописать сбор полных показаний. Заранее спасибо.
