1. Есть-ли поновее чем меркурий 228 (и подешевле) шлюз rs485-gsm и далее:
viktor1234
Сообщение viktor1234 » 13 ноя 2018, 16:12
2.Чем подключать(каким эмулятором Ethernet- com, и есть ли он в поставке М228) Bquark .
3. Какая скорость в ГСМ канале -написано 9600 - точно хватит?
4. Bquark работает с бубном - чтобы увидел все счетчики нужно в фале конфигураций менять последовательность адресов премников (3шт.)
перетыкать последовательность приемников патчами - понимаю что наверно не в той теме, но как это сделать это со шлюзом(наверно правильно подключить счетчики).
Re: 1. Есть-ли поновее чем меркурий 228 (и подешевле) шлюз rs485-gsm и далее:
Сообщение Dmitriy » 12 мар 2019, 10:15
1. Нет
2. GSM шлюз Меркурий 228 предназначен для подключению к удалённым устройствам. Конфигурируется через SMS, CSD или порт RS485. Последнее с 2016 года.
3. Итоговая скорость определяется скоростью самого медленного участка в канале связи. Если используется GSM в режиме CSD то максимум 9600 бод. Если в режиме GPRS, то теоретически скорость может быть выше, но по факту она даже медленнее чем CSD, хотя в данном случае скорость, а значит время затраченное на сеанс связи не столь значима, как в случае CSD. Скорость на порту RS485 шлюза настраиваемая.
4. Не понял, что имеется ввиду.
Вернуться в «Коммуникационное оборудование (Меркурий 228 и др.)»
