Для настройки параметров используются СМС.
Я согласен, очень удобно для удалённой работы.
Как быть , Шлюз лежит перед тобой .Как то жалковато пачку СМС слать!!.
Вот нашёл ссылку http://incotex-support.blogspot.com/201 ... 2-gsm.html для настройки модема есть программа https://dl.dropbox.com/u/16030698/M256_2_Config.zip.
Может и для Шлюза есть похожая?
Меркурий-228 и СМС
Re: Меркурий-228 и СМС
Нет, для шлюза подобной программы нет.yuoras писал(а):Для настройки параметров используются СМС.
С другой стороны, для настройки, потребуется только две СМС.
Спасибо за ответ.
Планируется слать SMS с интернета (Наш тарифный план не позволяет отправлять SMS , только приём ).
Будет ли нормально работать , если сообщения с интернета в таком формате.
Вот что приходит в теле сообщения!!
МТС за зміст SMS не відповідає
###!0!10!0!
Не повлияет это "МТС за зміст SMS не відповідає" на конфигурацию
###!0!10!0!
Не скажу. Но очень возможно что повлияет. Наверное лучше завести для этого дела отдельную СИМку. Тогда можно будет и ответные СМС с отчетом об исполнении получать.yuoras писал(а):Спасибо за ответ.
###!0!10!0!
Не ,отчёт точно не будет приходить.Исходящие SMS заблокированны, только приёмSergey писал(а):Тогда можно будет и ответные СМС с отчетом об исполнении получать.yuoras писал(а):Спасибо за ответ.
###!0!10!0!
Без ответных СМС встанет вопрос контроля выполнения настроек. Придется смотреть по наличию самой связи. Есть связь - настройка прошла, нет - надо повторять.
