Проблема с 228
ValentinS
Проблема с 228
Сообщение ValentinS » 20 янв 2015, 13:40
Здравствуйте! Подскажите, почему при подачи питания на шлюз 228, сначало загорается индикатор "GSM", а потом гаснет. Индикатор "PWR/TX" вообще не загорается, самое интересное, что шлюз исправно отработал 1.5 года, потом его сняли и переставили на другой счетчик, перестал работать?
Кто подскажет, что бы это значило? и как быть?
ValentinS
Re: Проблема с 228
Сообщение ValentinS » 06 мар 2015, 09:20
на других блоках совсем не понятное твориться, 1.5 года отработали, нормально, теперь ставить, не работают, индикатор питания горит, а индикатор "GSM" да же не моргает. В чем причина?
cka4
Re: Проблема с 228
Сообщение cka4 » 12 мар 2015, 09:16
ValentinS писал(а):на других блоках совсем не понятное твориться, 1.5 года отработали, нормально, теперь ставить, не работают, индикатор питания горит, а индикатор "GSM" да же не моргает. В чем причина?
нет связи, двигайте антенну. если замена симки, то проверьте снятие пин кода.
Вернуться в «Коммуникационное оборудование (Меркурий 228 и др.)»
