Алгоритм управления реле нагрузки в М233
Novym
Сообщение Novym »
Насколько я понял из доки алгоритм следующий:
Включение ограничения активной мощности
1. Открытие канала связи на уровне 2
2. Установка лимита активной мощности
3. Установка времени контроля за превышением лимита мощности
4. Включение контроля превышения лимита активной мощности
5. Закрытие канала связи
Выключение ограничения активной мощности
2. Выключение контроля превышения лимита активной мощности
3. Закрытие канала связи
Просьба подкорректировать, если где-то не прав.
Re: Алгоритм управления реле нагрузки в М233
Признаюсь не совсем понял о каком алгоритме речь? Это алгоритм который используется где? Если пользоваться ПО конфигуратор, то там алгоритм простой, открыл канал связи и сделал необходимую настройку, например записал лимит по мощности или дал команду на принудительное отключение реле.
Novym
Сообщение Novym »
Пытался разобраться с вопросом, поэтому изложил свои соображения здесь
Речь шла о программе Net Monitor.
В NetMonitor нет необходимости открывать канал связи. Соответственно за исключением этого пункта все остальные операции имеют право на то что бы быть.
