Ноут не видит 225.2
Ноут не видит 225.2
Самодельный шнур (проверена распиновка 25 раз), дрова стоят комп не ругается (win7), установил NetMonitor_v2_9, определил порт, концентратор не выдаёт данные по линии. Подскажите, тыкните носом где, и что нетак сделано?
Re: Ноут не видит 225.2
Проверьте адрес. Проверьте скорость. Самодельный кабель USB-RJ11? Какой длины? NetMonitor запускать с правами администратора, иначе порты не работают.
Адрес который давали при наладке? А скорость 9600. Да USB-RJ11(6 пиновый) распаян как на сайте, длина 2м.
Адрес в HEX формате, должен начинаться на "3" и иметь 4 знака. Что-то похоже на "3DВ0". Что бы исключить ошибку с самодельным кабелем подключитесь через кабель mini USB. При исправном кабеле и верной скорости (по умолчанию 38400, а не 9600) NetMonitor может сам определить адрес если зажать клавишу Ctrl и щелкнуть мышью "Ввод".
О.К. Спасибо завтра попробую.
Адрес в НЕХ формате это что такое? Адрес может начинаться с 301А?Dmitriy писал(а):Адрес в HEX формате, должен начинаться на "3" и иметь 4 знака. Что-то похоже на "3DВ0". Что бы исключить ошибку с самодельным кабелем подключитесь через кабель mini USB. При исправном кабеле и верной скорости (по умолчанию 38400, а не 9600) NetMonitor может сам определить адрес если зажать клавишу Ctrl и щелкнуть мышью "Ввод".
формат 301A - это и есть HEX форматSolowey писал(а): Адрес в НЕХ формате это что такое? Адрес может начинаться с 301А?
Нашёл что искал! После перезагрузки начал видеть все счётчики. Сейчас другая проблема. Бикварк на снимает часть счётчиков, а точнее прошлые месяца снимались а сейчас из 100 счётчиков снимается 60. Подскажите в чём может быть проблема?
Обычно две причины встречаются: затухание сигнала и помехи от бытовых и иных приборов. К этому иногда примешивается третья и четвертая - неисправность оборудования и неправильная настройка сетевых адресов счетчиков. Это пожалуй самые частые причины.Solowey писал(а):Нашёл что искал! После перезагрузки начал видеть все счётчики. Сейчас другая проблема. Бикварк на снимает часть счётчиков, а точнее прошлые месяца снимались а сейчас из 100 счётчиков снимается 60. Подскажите в чём может быть проблема?
