У кого есть опыт связи концентратора Меркурий-225.21 через модем iRZ ATM2-485 c ПК в режиме CSD?
Схема такая: Счетчики - концентратор - iRZ ATM2-485 - сотовая связь - телефон (в качестве модема) - ПК - Bquark.
Пожалуйста, поделитесь!
Связь Меркурий-225.21 с ПК через iRZ ATM2-485
- ElectricOleg
- ElectricOleg
Re: Связь Меркурий-225.21 с ПК через iRZ ATM2-485
Обращаюсь к Сергею Гуськову. Подскажите, как удаленно связать по CSD BQuark с концентратором М-225.21, аналогично связи по GSM между конфигуратором и счетчиком. Если можно, дайте выход на программиста. Наверное, ему будет не очень сложно дополнить BQuark модулем дозвона, зато удобство программы явно выиграет - ее можно будет использовать из дома, а не ходить зимой на КТП. То же самое относится и к NetMonitor. Из-за помех у меня часто счетчики "пропадают", поэтому приходится перезаряжать "дерево" конфигурации. Когда концентратор его строит сам, "слабые" счетчики зачастую не обнаруживаются вообще.
NetMonitor не может работать по GSM каналу. А вот BQuark может как работать через GSM шлюз , так и через модем, по той схеме, которую Вы описали, и эта возможность заложена в программе с самого начала. Необходимо только прописать в файле задания GSM модем. Для этого используется параметр GSM_modemElectricOleg писал(а):Обращаюсь к Сергею Гуськову. Подскажите, как удаленно связать по CSD BQuark с концентратором М-225.21, аналогично связи по GSM между конфигуратором и счетчиком. Если можно, дайте выход на программиста. Наверное, ему будет не очень сложно дополнить BQuark модулем дозвона, зато удобство программы явно выиграет - ее можно будет использовать из дома, а не ходить зимой на КТП. То же самое относится и к NetMonitor. Из-за помех у меня часто счетчики "пропадают", поэтому приходится перезаряжать "дерево" конфигурации. Когда концентратор его строит сам, "слабые" счетчики зачастую не обнаруживаются вообще.
Было бы не плохо чтобы NetMonitor работал по GPRS...Sergey писал(а): ↑27 июн 2016, 14:34NetMonitor не может работать по GSM каналу. А вот BQuark может как работать через GSM шлюз , так и через модем, по той схеме, которую Вы описали, и эта возможность заложена в программе с самого начала. Необходимо только прописать в файле задания GSM модем. Для этого используется параметр GSM_modemElectricOleg писал(а):Обращаюсь к Сергею Гуськову. Подскажите, как удаленно связать по CSD BQuark с концентратором М-225.21, аналогично связи по GSM между конфигуратором и счетчиком. Если можно, дайте выход на программиста. Наверное, ему будет не очень сложно дополнить BQuark модулем дозвона, зато удобство программы явно выиграет - ее можно будет использовать из дома, а не ходить зимой на КТП. То же самое относится и к NetMonitor. Из-за помех у меня часто счетчики "пропадают", поэтому приходится перезаряжать "дерево" конфигурации. Когда концентратор его строит сам, "слабые" счетчики зачастую не обнаруживаются вообще.
