Техподдержка на связь!!!Получение данных
nordmen89
Сообщение nordmen89 » 20 авг 2013, 20:56
Сегодня пытался весь день дозвониться в тех поддержку но все тщетно. Проблема такая,не проходит запрос состояния счетчика Вкл/Выкл.выводит ****
Раньше все работало .Почему сейчас не показывает , не пойму.
Solowey
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Сообщение Solowey » 02 окт 2014, 19:29
Вот и у меня происходит такое же. Прошлый месяц снимал почти все счётчики снялись. В этом из 100 счётчиков снялось 60. Подскажите в чём проблема?
Файл задание не менял, пробовал перезагружать, не помогает.
Solowey
Сообщение Solowey » 08 окт 2014, 22:47
Люди ау помогите!!! Подскажите!!! Тыкните носом!!!
Сообщение Sergey » 10 окт 2014, 12:25
Solowey писал(а):Люди ау помогите!!! Подскажите!!! Тыкните носом!!!
Проблема наверняка комплексная. Затухание и помехи основные влияющие факторы. Для поиска причин надо идти "в поле", выявлять помехи и препятствие для прохождения сигнала. Так же хорошо бы выявить закономерность, если она есть. Может быть не отвечающие счетчики расположены на какой то фазе одной или еще что-нибудь в этом духе.
dpershin
Сообщение dpershin » 02 окт 2016, 09:46
Sergey писал(а):Для поиска причин надо идти "в поле", выявлять помехи и препятствие для прохождения сигнала.
А можно поподробнее про то как выявлять помехи?
Отключали поочередно автоматы в КТП - нашли ветку.
Отключали через реле нагрузки счетчика потребителей - нет результата - помеха есть.
Все счетчики висят на фазе C.
Как в этом случае ее искать? Есть какие-то алгоритмы? Опишите, пожалуйста технологию поиска источника помехи и применяемые инструменты.
Также хочется понять какая помеха является проблемой? Какой уровень помехи в мВ является критичным?
Сообщение yuoras » 03 окт 2016, 09:12
Мне тоже интересен алгоритм поиска, даже купили PLC тестер для сети PLC-1.
Из описаного в инструкции ни черта не понятно, жёлтые серые полоски , что и как.
Можно подробную инструкцию , как увидеть шум , полезный сигнал, уровень.
Сообщение Sergey » 06 окт 2016, 14:34
Алгоритм поиска источника шума один. Отключать поочередно потребителей. Другого алгоритма нет.
Критичный уровень помех зависит от уровня полезного сигнала в рассматриваемом месте. Так же надо рассматривать помеху на той частоте, которая используется для передачи PLC сигнала.
PLC тестер прибор более функциональный. Он может регистрировать сигнал PLC концентратора. Может регистрировать сигнал счетчика. Определять основные параметры этих сигналов. Полезный прибор.
Сообщение yuoras » 11 окт 2016, 12:13
Вот бы , кто описал , как этим прибором пользоваться !!!.
То что прибор полезный , это ясно.
Сообщение Sergey » 17 окт 2016, 11:06
PLC тестер позволяет искать сигнал как концентратора, так и сигнал счетчика. Эти функции и надо использовать, например для нахождения наиболее подходящего места установки ретранслятора. Опять же присутствует функция цифрового осциллографа, для поиска помех.
Сообщение yuoras » 18 окт 2016, 11:32
Ура ,я и сам прекрасно знаю , что он меряет шумы.
Можно нормальную инструкцию , как ним пользоваться?
