Меркурий 250 GRL.22 опрос концентраторов через Ethernet
vladlen_usov
Сообщение vladlen_usov »
Добрый день, имеем в обслуживании успд Меркурий 250 GRL.22.
Имеется проблема - в некоторых случаях один из концентраторов на успд может не собирать приборы учета.
Решили проблему так - подключаемся к концентратору, через mini usb (rs-485) программой NetMonitor и опрашиваем ПУ которые не собирались. В результате концентратор начинает собирать ПУ. Все работает.
Такая схема работает только в том случаем, если успд не на гарантии. Гарантийное оборудование не вскрываем.
Следовательно появилась необходимость опросить концентраторы другим способом (не нарушая пломбы).
По телефону тех. поддержки нам сообщили, что можно опросить концентраторы через Ethernet создав виртуальный порт.
Использовали программу создания вирт. порта - Virtual Serial Port Tools, и NetMonitor.
прописывали такие данные:
ip 192.168.0.123
порт 4660
в созданном виртуальном порте и в программе NetMonitor выставили скорость 38400
Опросить концентраторы не получилось.
Так же пробовали опросить успд через прогу enlogic. Выполнялось все согласно инструкции, так же не получилось считать информацию с успд.
Подскажите какие программы используются для создания виртуального порта и опроса концентраторов? Возможно у Вас имеется небольшая инструкция по данному вопросу.
