Добрый день! Стоит задача продублировать показания счетчика Меркурий 236, установленного на опоре. Хочу применить Выносной индикатор "Меркурий 258", но в описании сказано:
Список совместимых счётчиков:
Меркурий 201.22,
Меркурий 200.04
Меркурий 206 (P)LNO
Меркурий 230 AR(T)-01, -02 CL(N)
Меркурий 236 AT-ХХ-PQL
Если нельзя продублировать с 236, то какой посоветуете, чтобы самый бюджетный? (3ф., многотарифный, 60А.)
Как коммутировать индикатор с счетчиком? С выхода от счетчика поставить розетку (на одну из фаз) а с нее подключить индикатор?
За ранее спасибо за разъяснение!
Выносной индикатор "Меркурий 258", коммуникация
Re: Выносной индикатор "Меркурий 258", коммуникация
Меркурий 236 есть в приведенном вами списке? но только обратите внимание что модель указанная в этом списке оснащена модемом PLC . Что же касается коммутации, то она осуществляется при функционировании на объекте системы PLC, т.е. должен быть еще концентратор Меркурий 225.11techberg писал(а):Добрый день! Стоит задача продублировать показания счетчика Меркурий 236, установленного на опоре. Хочу применить Выносной индикатор "Меркурий 258", но в описании сказано:
Меркурий 201.22,
Меркурий 200.04
Меркурий 206 (P)LNO
