Добрый день. С завода несколько счетчиков М-206 из 250-ти были запрограмированы в однотарифный режим.
1. Подскажите пожалуйста, как можно перепрограмировать их в двухтарифный режим (и наоборот из двухтар. в однотарифн.) посредством пр. BQuark 3.0. Система PLC-1, GSM-шлюз, 3 концентратора. С помощью универсального конфигуратора через шлюз и концентраторы, я так понимаю, сделать это не возможно.
2. Вывод информации с М-230 MCLN через трансформаторы тока необходимо осуществлять с учетом коэфициэнта трансформации. Возможно ли в програме ВQuark вывод данных по этим счетчикам уже с учетом коэфициэнта трансформации?
Если возможно предоставить програмки буду очень признателен.
Заранее благодарен.
Перевод М-206 в многотарифный режим через BQuark
Re: Перевод М-206 в многотарифный режим через BQuark
Команды для смены расписания будут иметь следующий вид:Joker писал(а):Добрый день. С завода несколько счетчиков М-206 из 250-ти были запрограмированы в однотарифный режим.
Заранее благодарен.
Код: Выделить всё
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2001; PORT=COM3; BAUDRATE=38400
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SET_TT; T1=07:00; T3=10:00; T1=17:00; T3=21:00; T2=23:00; D=ALL; M=ALL
смотрите справку к программе BQuark
