Концентратор -переход на зимнее время
nik480101
Сообщение nik480101 » 02 ноя 2014, 21:43
Подскажите пожалуйста как снять метку перехода на зимнее время через BQuark.
Re: Концентратор -переход на зимнее время
Сообщение Sergey » 05 ноя 2014, 16:48
На нашем сайте http://www.incotexcom.ru/plc_prog.htm в разделе "База данных" есть описание этой процедуры.
nik480101
Сообщение nik480101 » 06 ноя 2014, 10:28
Запустил Файл 'PLC-I.GSM.СезВрВыкл.dat'. После опроса счётчиков в протоколе осталась метка " Автопереход на зимнее время: Да." Не означает ли это, что весной счётчики опять возвратятся на летне расписание?
Сообщение Sergey » 07 ноя 2014, 10:19
nik480101 писал(а):Запустил Файл 'PLC-I.GSM.СезВрВыкл.dat'. После опроса счётчиков в протоколе осталась метка " Автопереход на зимнее время: Да." Не означает ли это, что весной счётчики опять возвратятся на летне расписание?
Скорее всего это метка относится к концентратору, т.е. перезод стоит в концентраторе - его соответственно тоже надо изменить. Если это делать через Бкварк, то необходимо использовать команду: RUN=SET_CONFIG с уставленным свойством- DLS=NO. Не забудьте только также указать свойства:
NETSIZE и MODE, а также TRANSPARENT - иначе будут установлены значения по умолчанию.
nik480101
Сообщение nik480101 » 07 ноя 2014, 11:06
Совершенно верно, эта метка стоит в концентраторе. Нельзя ли показать весь файл задания для снятия этой метки.
Сообщение Sergey » 11 ноя 2014, 11:02
nik480101 писал(а):Совершенно верно, эта метка стоит в концентраторе. Нельзя ли показать весь файл задания для снятия этой метки.
Файл может быть разным, в зависимости от вашей конйигурации системы. Например для опроса по USB :
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=2001; PORT=COM10
TYPE=COMMAND; RUN=SET_CONFIG; DLS=NO; свойства: NETSIZE, TRANSPARENT и MODE устанавливаете в соответствии со своими настройками.
nik480101
Сообщение nik480101 » 11 ноя 2014, 20:06
Опрос происходит по каналу GSM. Файл задания выглядит так: OBJECTS
TYPE=GSM_TERMINAL; PORT=COM3
TYPE=GSM_GATE; NUMBER=+7*********4; MAXIDLE=10000
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=239E
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG;
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE;
TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO;
Не знаю,можно-ли применить предлагаемый Вами файл. Боюсь "КАБЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО"
Сообщение Sergey » 12 ноя 2014, 11:51
nik480101 писал(а):Опрос происходит по каналу GSM. Файл задания выглядит так: OBJECTS
Сделать вышеуказанные изменения и можно применять. Вместо этих команд
записать команду SET_CONFIG с перечисленными свойствами.
nik480101
Сообщение nik480101 » 13 ноя 2014, 10:25
Запустил файл, метка с автоперехода снята, большое спасибо.
Сообщение Sergey » 20 ноя 2014, 10:36
nik480101 писал(а):Запустил файл, метка с автоперехода снята, большое спасибо.
Проверьте текущие настройки на всякий случай, для этого запустите тот файл, который у Вас был и содержал команду TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG;
В Логе. по результатам выполнения данной команды должны отобразиться свойства NETSIZE, TRANSPARENT и MODE, проверьте их значения, не изменились ли они.
