Использование ретрансляторов
Re: Использование ретрансляторов
yuoras писал(а):На Slave маршрутизаторах его UART-ID должны быть такими же, как и на Master ? или могут быть разные?.
Возможно ли удалённо изменить UART-ID на Master маршрутизаторах.
ПО используемое нами ,допускает только уникальные номера , а у нас есть парочка обьектов с одинаковым UART-ID !!.
Заранее благодарен!!!
Нет необходимости устанавливать одинаковый сетевой адрес в Master и в Slave. Но желательно чтобы в них были одинаковые прошивки.
Насчет дистанционного изменения сетевого адреса, то в BQuark такой функции нет.
dimonix
Сообщение dimonix »
А не могли бы Вы уточнить возможность работы с ретрансляцией команд от концентратора к счетчикам, т.к. в официальной документации это изложено не совсем понятно? Спасибо.
cka4
Сообщение cka4 »
dimonix писал(а):Sergey
а чего тут не понятно? ретранслятор это обычный повторитель, чего принял то и передал.
dimonix
Сообщение dimonix »
Я хотел бы услышать от техподдержки подтверждение того, что "ретранслятор это обычный ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ повторитель".
dimonix
Сообщение dimonix »
в файле справки программы bMonitor 3.2 написано следующее:
Код: Выделить всё
Сеть с ретрансляцией состоит из одного ведущего концентратора MASTER-SR и одного или нескольких ведомых концентраторов SLAVE-SRT. Ведущий концентратор, как правило, устанавливается на распределительной подстанции, а ведомые - в зоне уверенного приёма возле границы определившейся зоны слышимости центрального концентратора. Роль ведомых ретрансляторов заключается в том, чтобы: во-первых, - дублировать синхросигнал ведущего концентратора, увеличивая, таким образом, его радиус действия; во-вторых, - принимать сигналы счётчиков из "мёртвой" зоны и, в свою очередь, дублировать их в направлении ведущего концентратора.
Режим SLAVE-SR является вспомогательным и используется в некоторых специальных случаях.
ПРИМЕЧАНИЯ:
· В сети с ретрансляцией возможна только односторонняя передача данных в направлении счётчики -> концентратор.
cka4:
а вот это и непонятно. как двусторонняя трансляция у Вас работает, если по документации не должна?
Уважаемая Техподдержка!
Помоги разобраться. Спасибо.
cka4
Сообщение cka4 »
dimonix писал(а):в файле справки программы bMonitor 3.2 написано следующее:
Код: Выделить всё
ПРИМЕЧАНИЯ:
а вот это и непонятно. как [b]двусторонняя[/b] трансляция у Вас работает, если по документации не должна?
[b]Уважаемая Техподдержка![/b]
Помоги разобраться. Спасибо.[/quote]
чего, до конца абзац не дочитать?
• S - означает передачу или ретрансляцию синхросигнала, R - приём сигналов счётчиков, T - ретрансляцию сигналов счётчиков.
что вам тут не понятно?
Вот из хелпа
 Опция "Режимы ретрансляции"
"Нет" - соответствует "обычному" режиму работы концентратора, когда функционирует двусторонний канал связи между концентратором и счётчиками, работающий на скорости 100 бит/сек. Этот режим используется в тех случаях, когда условия затухания сигнала в сети позволяют счётчикам и концентратору напрямую "видеть" друг-друга. В случае же, когда часть счётчиков оказывается вне "прямой видимости" концентратора, следует применить технику ретрансляции, для реализации которой и предназначены три последующих режима.
Сеть с ретрансляцией состоит из одного ведущего концентратора (Master-SR) и одного или нескольких ведомых концентраторов (Slave-SRT). Ведущий концентратор, как правило, устанавливается на распределительной подстанции, а ведомые - в зоне уверенного приёма возле границы определившейся зоны слышимости центрального концентратора. Роль ведомых ретрансляторов заключается в том, чтобы: во-первых, - дублировать синхросигнал ведущего концентратора, увеличивая, таким образом, его радиус действия; во-вторых, - принимать сигналы счётчиков из "мёртвой" зоны и, в свою очередь, дублировать их в направлении ведущего концентратора.
Режим Slave-SR является вспомогательным и используется в некоторых специальных случаях.
ПРИМЕЧАНИЯ:
· S - означает передачу или ретрансляцию синхросигнала, R - приём сигналов счётчиков, T - ретрансляцию сигналов счётчиков.
□ Если все счётчики системы "видны" ведущему концентратору, рекомендуемое состояние - "Нет"
□ При необходимости использования ретрансляции, рекомендуемые состояния - "Master-SR" у одного ведущего концентратора и "Slave-SRT" у одного или нескольких ведомых. Внимание! при использовании ретрансляции размер сети у всех концентраторов должен быть одинаковым!
Если смущает В сети с ретрансляцией возможна только односторонняя передача данных в направлении счётчики -> концентратор.
то у нас два разных режима ретрансляции.
dimonix
Сообщение dimonix »
cka4
Поменяйте цвет и размер букв, очень неразборчиво читается. спасибо.
Операция - принуждение к миру.
Во-первых. Отвечаю на вопрос, извините что с задержкой. Ретранслятор работает как повторитель в обе стороны. Он не разбирает тип команды и т.п. просто повторяет её в обоих направлениях передачи. Поэтому данные идут как от счетчика к концентратору, так и от концентратора идут все команды к счетчику.
Во-вторых. Просим не делать обращения от лица отдела тех поддержки. Фраза: "то у нас два разных режима ретрансляции" может быть понята,как обращение от лица Инкотекс, что соответственно придает ей определенный статус.
cka4
Сообщение cka4 »
Sergey писал(а):Операция - принуждение к миру.
где вы видите что я говорю от лица отдела тех поддержки? я от лица пользователей программы bMonitor 3.2.
