Коррекция времени по PLC. Возможно ли?
zerocool86
Сообщение zerocool86 »
Необходимо скорректировать время в частном секторе на 200.04х, т.к. переход зима-лето отменен. Есть статья по отмене перехода, а возмжна ли коррекция или установка времени? Т.к. время расходится на час. Итаких ПУ огромное множество и обойти их всех не реально, т.к. попасть к потребителям в 70% случаев не удается.
cka4
Re: Коррекция времени по PLC. Возможно ли?
Сообщение cka4 »
200.04 вообще без проблем. лишь бы связь была.
Принудительная установка часов подчинённых PLC-устройств по часам концентратора:
RUN=SET_FTDMY
Сообщение Dmitriy »
cka4 писал(а):200.04 вообще без проблем. лишь бы связь была.
RUN=SET_FTDMY
Всё верно. Это команда программы BQuark. Так же можно использовать BMonitor. Напомню лишь, что данную команду выполнят счётчики М200.04 (М), М206 и М230ART с литерой "М".
cka4
Сообщение cka4 »
RUN=SET_FTDMY
200.04 любые, по крайне мере в BMonitor. первые 16шт. в течение минут пяти, потом все дольше. но не более суток. время ушло почти месяц.
cka4 писал(а):время ушло почти месяц.
Если ушло на месяц, то это уже не время, а дата :)
Сообщение Dmitriy »
Всегда есть счётчики связь с которыми не слишком устойчивая. В этом случае рекомендуется воспользоваться встроенным в windows планировщиком для периодического запуска программы BQuark с файлом задания для установки времени в подчинённых узлах по часам концентратора.
zerocool86
Используется регистратор фирмы "Арго" к нему подключены концентраторы. Следовательно используется BMonitor.
Интересует отмена перехода зима-лето, и коррекция времени.
Отмену попытался сделать по инструкции с вашего сайта, но ответа от ПУ так и не получил, т.е. в столбце "пакет" нет отображения выполнено не выполнено. По прежнему показывает Квтч(S-T1). Как узнать прошло задание или нет?
А с коррекцией я так понял надо нажать на "принудительное выставление даты и время" ?
И возможно ли поменять тарификацию при помощи BMonitor? 1000 квартир это не реально =(
cka4
Сообщение cka4 »
Не знаю что за регистратор арго, поэтому берете BMonitor и жмете 'защищённые' команды. Устанавливаете время в концентраторе. Затем вкладка концентратор и жмете везде считать. Считали. Убираем галку авто перехода. Жмем ctrl, считать сменилась на записать. Записываем. Жмем на кнопку принудительное выставление даты и время. Далее BQuark.
// Файл 'DemoGSM.dat' от 13.07.2007 10:55:08
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ.
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=BALANCE; Назначение=Баланс; GROUP=ТП164
TYPE=PLC_CONCENTRATOR; ADDR=2005; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG; BINDATA=80600010
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE; BINDATA=813B1C0A06150407
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SET_TT; T2=00:00; T1=07:00; T2=23:00;D=ALL;M=ALL
Номер концентратора свой. А так, по существу ,курите мурзилку к BQuark.
в мурзилке:
"Длинная команда" установки тарифного расписания:
RUN=EM_SET_TT
Дополнительные параметры:
· T2=00:00; T1=07:00; T2=22:00; ... - список точек переключения тарифов. Внимание: первая точка всегда должна соответствовать 00:00, следующие идут строго в порядке возрастания времени.
· D=0,1,2,3,4,5,6,7,ALL - список дней недели, для которых производится установка расписания. 0 - понедельник, 6 - воскресенье, 7 - праздник, ALL - все дни.
· M=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,ALL - список месяцев, для которых производится установка расписания. 0 - январь, 1 - февраль и т.д., ALL - все месяцы.
· DEVICE=68 - номер счётчика. Если параметр отсутствует, то команда будет адресована всем счётчикам сразу.
zerocool86
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ! НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ BQuark`ом!!! т.к. концентраторы привязаны к регистратору!!! Нужно решение для BMonitor!
Собрал схему концентратор+меркурий 200.04. Скорректировал время и отменил переход через BMonitor, но ответа в программе от ПУ так и не увидел, просто проверил через 3 часа, все отменись и скорректировалось.
Вопрос остается по тарифам. Есть ли возможность?
cka4
Сообщение cka4 »
вам так трудно рж вытащить :o
