По видимости 201.22 всети PLC1
При прописке через TMcomm.3.2 адресов счетчиков 201.22 счетчики не определяются через BMonitor.3.2(и 2.6 тоже) в сети если адрес больше 16.
Re: По видимости 201.22 всети PLC1
Так в концентраторе нужно установить требуемый размер сети(более 16)
Если вы под "концентратором" имеете в виду программу BMonitor ,то там стоит 256 счетчиков.
В коцетраторе еще как-то выставляется размер сети?
Я попробовал изменить размер сети на вкладке ВMonitor .В результате выскакивает сеть 16 счетчиков и потом ни как не меняется.
Как запрограмировать сеть больше 16 счетчиков. ?
Где можно скачать "Система команд концентратора Меркурий 225.11 и сетевых устройств" в PDF ?
Размерность сети меняется в программе Bmonitor, для этого необходимо выставить требуемую размерность сети, нажать и удерживать кнопку Ctrl , кликнуть по появившейся кнопке "Записать" , расположенной под полем с размерностью сети.as444938 писал(а):Я попробовал изменить размер сети на вкладке ВMonitor .В результате выскакивает сеть 16 счетчиков и потом ни как не меняется.
Емкость сети увеличилась но счетчики после 16 не появились.
Я уговорил наш ГСК купить ваше оборудование .
Потратили на ваше оборудование и счетчики уже более 150тр.(пока только пятая часть от запланированных)
Как получить нормальную инструкцию по настройке 225.11 и 228.
Без подводных камней.Чтобы и вас не дергать.
Справочные файлы (chm) с сайта не открываются.
От безысходности Нажал SHIFT и прочитать буфер последних пакетов. Все счетчики появились. Потратил на это дело четыре дня .Очень разочарован.
Впорчем все нормально , за 15 лет работы такаяже ситуация с Овеном(по сравнению с Danfoss), наша Eura в сравнением с Hunday и Delta, хоть не материте как с МАП Энергия.
Но всетаки Не ужели нельзя дать нормальную инструкцию как у европиндосов.
В силе остается просьба по мануалу на 228.
Если не затруднит скиньте пожалуйста на as444938@mail.ru
Я с Камчатки из-за часового пояса на вопрос-ответ уходит сутки.
