Поменять адрес концентратора! Срочно!
Какой командой в BQuark можно поменять сетевой адрес концентратора? Очень срочно нужно!
В мануале к программе нет, пробовал разные варианты наобум, не получается.
Re: Поменять адрес концентратора! Срочно!
Такой возможности нет. Не спрашивайте: почему. - Не знаю. Она вроде бы должна быть по логике и выглядеть как: SET_ADDR="новый адрес" , но не работает. Разработчик не посчитал ее нужной, видимо.
А очень зря !!!.
Очень нужная функция.
Вы как представитель компании , могли бы посодействовать.
Разработчик уже весь поглощен PLC III и новыми счетчиками. Мотивировать его вернуться к PLC I и что-то доработать, только во власти руководства. Но... попробовать можно.yuoras писал(а):А очень зря !!!.
А что в ней такого нужного? Ведь на работу по PLC адрес самого концентратора не влияет.yuoras писал(а):А очень зря !!!.
Всё очень просто.
У нас ПО , в котором поменять\изменить адрес концентатора довольно таки проблематично.
При выходе из строя одного из концентраторов , меняем на новый концентратор с адресом старого.
Та вот , что бы не тащить ещё и ноутбук , проще было бы его поменять удаленно.
Очень интересно!!.Sergey писал(а): Разработчик уже весь поглощен PLC III и новыми счетчиками.
Можно в двух словах про PLC ?
Модуляция , частоты ?
Проблема вот в чём: на сети стоят концентраторы, добраться до них физически с ноутом проблематично. Ну, я их и перепрошил сдуру. А прошивка была очень старая, и адреса концентраторов сбросились в дефолт - 2001.
К тому же, у нас не все концентраторы с USB-портом (Меркурий 225.1), поэтому привычнее их конфигурировать по Ethernet-сети. Понятно, что можно изготовить шнурок, с одной стороны которого будет USB для подключения к компу, а с другой - штекер RJ-11, но ведь это совсем не айс.
Поэтому ведь нормальная практика: если уж оборудование можно опрашивать и конфигурировать удалённо по сети, то и адрес ему можно поменять.
Разве нет?
Разве нет?
вот так делаю. много лет уже
TYPE=PLC_II_CONCENTRATOR; ADDR=2001; PORT=1; SUBTYPE=M-225; BAUDRATE=38400; MAXIDLE=1000
TYPE=COMMAND; RUN=SET_ADDR; ADDR=265A; BINDATA=80300000
Если интересно, то вот (ПО БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ) раздел на сайте: http://www.incotexcom.ru/MercuryPLC-III ... LC-III.htmyuoras писал(а):Очень интересно!!.Sergey писал(а): Разработчик уже весь поглощен PLC III и новыми счетчиками.
