Установлено несколько 206 PLNO, получаем с ним данные по PLC-I.
Можно ли, путем отправки какой-нибудь команды счетчику, узнать текущую нагрузку проходящую через счетчик, текущее напряжение в сети?
Получение текущих показаний
Re: Получение текущих показаний
Такая возможность заложена, но данные придут в шеснадцатиричном формате. Отправлять их надо тоже в таком формате, в соответствии с протоколом счетчика.nashvill писал(а):Установлено несколько 206 PLNO, получаем с ним данные по PLC-I.
Отправил такой командой (хочу узнать напряжение в сети):
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=63 03; DEVICE=18
Но как-то ничего в ответ вразумительного не получил вообще. По монитору COM порта прилетает в ответ только пакет 0x85й - буфер последних месяцев, в нем пакеты 0x00 и 0x01 (T1 и T2 соответственно)
Что делаю не так ?
Что делаю не так ?
Должен извиниться, т.к. ввел Вас в заблуждение. В PLC I нельзя получить произвольные данные, только те, которые предусмотрены перечнем Коротких команд. Вот их список:nashvill писал(а):Отправил такой командой (хочу узнать напряжение в сети):
Что делаю не так ?
40
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по тарифу Т1.
41
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по тарифу Т2.
42
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по тарифу Т3.
43
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по тарифу Т4.
44
Передавать показания интегрированной за последние целые 30 мин активной мощности А+ ("получасовка").
48
Передавать 32-битный серийный номер счётчика.
49
Передавать унифицированное слово состояния счётчика за текущие и предыдущие сутки.
4F
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по всем тарифам.
FE
Передавать полные показания счётчика на конец предыдущих суток по текущему тарифу.
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь:
Время счетчики 200.4, 230CLN и 206 передают в "штатном" режиме, или его можно запросить отдельной командой?
Вопрос возник т.к. надо реанимировать сбор данных в дачном поселке, но для начала нужно понять сколько счетчиков имеют сбитое время.
Спасибо!
Спасибо!
