Всем привет. Кто знает на каких частотах собирает показания 225.11. Возможно ли подключить один концентратор 225.11 через три конденсатора (подобраных для рабочей частоты сбора данных ) к каждой фазе.
Это известный прием ,так фазный провод розетки можно использовать как антенну для радио и тв.
Подключение одного концентратора 225.11 на 3фазы.
Re: Подключение одного концентратора 225.11 на 3фазы.
Передача данных идет в момент нулевого напряжение сети. Этот момент на каждой из фаз сдвинут относительно друг друга. Так что не получится использовать конденсаторы. Кстати в PLC II для подобного решения используется емкостная связь между жилами в кабеле. И в концентраторе PLC II, соответственно, есть такая функция - трехфазный сбор данных.as444938 писал(а):Всем привет. Кто знает на каких частотах собирает показания 225.11. Возможно ли подключить один концентратор 225.11 через три конденсатора (подобраных для рабочей частоты сбора данных ) к каждой фазе.
Это известный прием ,так фазный провод розетки можно использовать как антентрех фаз ну для радио и тв.
