Ограничение нагрузки через PLC
nashvill
Сообщение nashvill » 23 дек 2015, 19:43
Какой командой можно задать ограничение, например, в 1кВ пиковой нагрузки для счетчика (например 206 PLNO) при достижении которой потребитель будет обесточен?
Просто включать и выключать нагрузку умеем, а вот как задать некое пороговое значение - не понятно.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Сообщение Sergey » 24 дек 2015, 12:07
nashvill писал(а):Какой командой можно задать ограничение, например, в 1кВ пиковой нагрузки для счетчика (например 206 PLNO) при достижении которой потребитель будет обесточен?
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=71 55
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=03 11 11
1111 - это 11,11 кВт
Указанный пример будет распространяться на все счетчики в сети
nashvill
Сообщение nashvill » 24 дек 2015, 13:13
Sergey писал(а): TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=71 55
А такой, соответственно, для случая 1кВт, так ?
Код: Выделить всё
HEX=03 01 00
Или порядок следования байтов так же обратный и должно быть 03 00 01 ?
Сообщение Sergey » 28 дек 2015, 11:20
Верно, порядок прямой.
Сообщение yuoras » 29 дек 2015, 14:59
Можно получить полный список коротких программ ?
nashvill
Сообщение nashvill » 27 фев 2016, 20:56
Sergey писал(а):Верно, порядок прямой.
Как для 206 PLNO задать задержку срабатывания рыле? Какое установлено значение по умолчанию?
И подскажите, пожалуйста, какой командой устанавливается ограничение нагрузки для счетчика 236 АRT-01 PQL и какой командой задержку реле можно регулировать.
Сообщение Sergey » 29 фев 2016, 11:17
yuoras писал(а):Можно получить полный список коротких программ ?
Перечень коротких команд можно найти здесь: https://yadi.sk/d/RGwyJz8Sphwc7
Сообщение Sergey » 29 фев 2016, 11:21
Все таки такие вещи надо программировать через другие интерфейсы. Вы никак не сможете проконтролировать исполнение команд настройки. Их исполнение в PLC I займет существенное время и нарушение целостности пакетов при передаче вполне даже вероятна. Поэтому лучше воспользоваться интерфейсом более скоростным и с обратной связью.
nashvill
Сообщение nashvill » 29 фев 2016, 11:28
Sergey писал(а): Перечень коротких команд можно найти здесь: https://yadi.sk/d/RGwyJz8Sphwc7
Какой-то странный перечень - в нем три пункта "взять точный срез", включить/отключить нагрузку и указать какие полные данные передавать - иными словами все это и так есть в стандартной документации.
Ранее вы мне прислали команды для ограничения нагрузки для 206х счетчиков:
Какие используются команды для такого же ограничения, но для модели 236 АRT-01 PQL ?
Спасибо.
Сообщение Sergey » 02 мар 2016, 09:57
Перечень кототких команд содержит те команды, на которые можно получить ответ. Если ответ не нужен, а требуется лишь передать управляющую команду, то тут возможностей больше.
