Концентратор не видит часть счетчиков.
- viktorking
Столкнулись с проблемой на одном из объектов. Схема такая GSM шлюз, концентратор в режиме мастера и два концентратора в режиме Slave, часть счетчиков не опрашивается или опрашиваются с произвольной переодичностью. Slave концентраторы и местами меняли и сдвигали по опорам бесполезно. Теряемся в догадках что может быть.
Re: Концентратор не видит часть счетчиков.
Необходимо слэйв концентратор устанавливать на то место, где последний опрашиваемый счетчик. ,т.е. туда, где еще присутствует сигнал мастера.viktorking писал(а):Столкнулись с проблемой на одном из объектов. Схема такая GSM шлюз, концентратор в режиме мастера и два концентратора в режиме Slave, часть счетчиков не опрашивается или опрашиваются с произвольной переодичностью. Slave концентраторы и местами меняли и сдвигали по опорам бесполезно. Теряемся в догадках что может быть.
- viktorking
У нас ситуация выглядит следующим образом. в начале линии около десятка счетчиков опрашиваются потом мертвая зона примерно тоже учетов на десять после нее опрос снова идет. Ваабще ничего непонятно.
Влезу в чужую тему, надеюсь, простите.
Вопрос такой. Есть тп, обслуживающая монастырь, несколько домов. Система в тп установлена примерно в 2009 году. Отвечало поначалу примерно 30 счетчиков. Последних пару лет пропадают из опроса счетчики, потихоньку 2 счетчика в год. Но, метки на счетчике есть, 50%. Ситуация такая, связь типа есть а показание нет. Куда рыть, техподдержка?
Счетчики есть и с литерой М и простые. Запускалась система еще на Меркурий 225.1 с прошивками 0.47, версии всегда обновлял. Заменен Меркурий 225.1 на Меркурий 225.21 (прошитый под plc1), версия 3.1. Версии до 2.1 откатывал, не помогло. Меньше не нашел.
