С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
- zerocool86
Доброго времени суток!
В ноябре 2014 перепрограммировали ПУ Меркурий 200 и Меркурий 230 файлом тарифов 7-23 через BQuark, файл в скрепке.
Все перепрограммировалось.
В январе 2015 заметили что все ПУ Меркурий 230 которые были перепрограммированы этим методом стали однотарифными.
В чем может быть дело и как исправить что бы не допустить подобного на след год?
- zerocool86
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
// Файл 'тариф.dat' от 29.10.2014 14:42:12
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; PORT=COM3; ADDR=2103; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SET_TT; T1=07:00; T2=23:00; D=ALL; M=ALL
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=PLC; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=190; TITLE=SN; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=250; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=NUMBER
TYPE=COLUMN; WIDTH=50; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=TABLE_M230ENERGY
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE=Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=220; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т1 A+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 А+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+2
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=; VALUE=; FILTER=
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=тариф Т1 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+2
TYPE=TABLE_M230POWER
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE= Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав. № счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=320; TITLE=Адрес установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=75; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=U1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=U2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=U3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=I1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=I2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=I3
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 2; VALUE=BINDATA; FILTER=C12
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C13
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 2 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C23
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 1, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 2, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 3, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, сумма, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 1, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 2, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 3, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, сумма, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 1, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S1
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 2, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S2
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 3, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S3
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, сумма, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=KP1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=KP2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=KP3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, сумма; VALUE=BINDATA; FILTER=KP
// СЕКЦИЯ ПРОТОКОЛА
LOG
00001: i/o 000000:000000 (14:42:09): 29.10.2014 14:42:09
00002: i/o 000000:000000 (14:42:09): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
00003: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем исполнение задания 'тариф.dat'.
00004: i/o 000000:000000 (14:42:09): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM6.
00005: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем поиск концентратора 2011.
00006: i/o 000000:000000 (14:42:09): Пробуем порт COM6, скорость обмена 38400.
00007: i/o 000000:000000 (14:42:10): Концентратор 2011 обнаружен. Порт COM6.
00008: i/o 000000:000000 (14:42:10): Начинаем обмен с концентратором 2011, порт COM6.
00009: i/o 000000:000014 (14:42:10): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D8FF1F1003-08', нет ответа, OK.
00010: i/o 000000:000028 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D900070037-16', нет ответа, OK.
00011: i/o 000000:000042 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9FF0FFF00-E5', нет ответа, OK.
00012: i/o 000000:000056 (14:42:12): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9014D856D-18', нет ответа, OK.
00013: i/o 000000:000056 (14:42:12): Задание 'тариф.dat' выполнено.
00014: i/o 000000:000056 (14:42:12): Общая продолжительность: 0:00:03
00015: i/o 000000:000056 (14:42:12): Сообщений: 14
00016: i/o 000000:000056 (14:42:12): Предупреждений: 0
00017: i/o 000000:000056 (14:42:12): Ошибок: 0
OBJECTS
INTERFACE
TYPE=TABLE
// СЕКЦИЯ ПРОТОКОЛА
LOG
В Вашей информации, каких то ошибок не видно. Поэтому что бы выяснить причину надо проверить счетчик непосредственно, а именно проверить его настройки. Прочитать его тарифное расписание и режим тарификатора, ведь в однотарифный режим можно перевести счетчик двумя способоами. Либо записать тарифное расписание с одним тарифом, либо установить режим тарификации соответствующим.
- zerocool86
файл чтения настроек одного из ПУ
возникает вопрос в чм могло быть дело, и что теперь делать? ведь у абонентов с января показания шли по 1 тарифу
Тут надо уточнить несколько вопросов. Какой учет велся до перепрограммирования (ноября 2014), однотарифный или многотарифный ?zerocool86 писал(а):Доброго времени суток!
На основании чего Вы сделали вывод, что перепрограммирование прошло успешно? После программирования проверяли непосредственно сам счетчик или вывод об успешности был сделан на основе лога программы Бкварк?zerocool86 писал(а): Все перепрограммировалось.
- zerocool86
приборы были многотарифные, као однофазные так и трехфазные.
на однофазных ПУ было 6-23, на 3х фазных было 7-23. Затем дали это задание, для того что бы время на всех ПУ стало нормальным и тариф стал 7-23. Однофазыне ПУ проверили, там было все нормально, а 3х фазные не проверяли, но снимали показания и показания шли по 2м тарифам, до января месяца. В январе было снятие, и тут увидели что все 3х фазные ПУ по одному тарифу работают.
Факт остается фактом, счетчики стоят в однотарифном режиме, там именно не тарифное расписание однотарифное, а сам тарификатор отключен . По журналу событий, который имеется в вашем отчете, тарификатор был переведен в однотарифный режим в 2008 -м году. Вот, как-то так.zerocool86 писал(а):приборы были многотарифные, као однофазные так и трехфазные.
- zerocool86
но как объяснить тот факт, что показания по этим ПУ снимались по 2м тарифам, до того как наступило 1 января 2015 года
Тут, по всему, имеет место быть загадка. Хотя-я-я ....zerocool86 писал(а):![]()
Возможно все и объяснимо. Пересмотрел сейчас Ваш лог из Бкварка. Попробуйте добавить в тарифное расписание запись T2=00:00 перед записью Т1=07:00.
Уверен , загвоздка именно в этом.
Сутка должна начинаться с 00.00 , это требование 95% счётчиков
