Прошивка для Концентратора Меркурий 225.1 и Меркурий 225.1
cka4
Сообщение cka4 » 07 фев 2013, 16:39
Скажите пожалуйста в чем отличия прошивки (uC.3.1.hex) от uC.2.6, кроме поддержки кодирования канала связи Концентратор - Счетчик? и на какую прошивку она больше похоже :uC.2.6.40.41.42.43.4F.hex,uC.2.6.D6.SUM.hex,uC.2.6.D6.T1-T2.hex,uC.2.6.FE.hex,uC.2.6.hex?
Re: Прошивка для Концентратора Меркурий 225.1 и Меркурий 225
Сообщение yuoras » 08 фев 2013, 01:31
Вообще первый раз за такие прошивки слышу uC.2.6.40.41.42.43.4F.hex,uC.2.6.D6.SUM.hex,uC.2.6.D6.T1-T2.hex,uC.2.6.FE.hex,uC.2.6.hex?
Можно по подробней?.
Прошивка 2.6 не подходит для Украины, так как нет Автоматического перевода часов
cka4
Сообщение cka4 » 08 фев 2013, 08:38
дак в архиве лежат.
Сообщение yuoras » 08 фев 2013, 12:30
От спасибо, давно не заглядывал на страницу
Сообщение Sergey » 08 фев 2013, 12:44
cka4 писал(а):Скажите пожалуйста в чем отличия прошивки (uC.3.1.hex) от uC.2.6, кроме поддержки кодирования канала связи Концентратор - Счетчик? и на какую прошивку она больше похоже :uC.2.6.40.41.42.43.4F.hex,uC.2.6.D6.SUM.hex,uC.2.6.D6.T1-T2.hex,uC.2.6.FE.hex,uC.2.6.hex?
Наличие функции шифрование и есть основное отличие, ну еще разработчик концентратора заявляет об исправлении несущественных ошибок.
uC.3.1.hex больше соответсвует версии uC.2.6.hex, т.к. зашитых автоматических команд в uC.3.1.hex нет.
Сообщение yuoras » 08 фев 2013, 21:29
Посоветуйте прошивку, которая будет обчитывать (230, 200.04,201.22).
Эти счётчики стоят на одном обьекте, причём много как 2-х и трёх тарифные и просто суммарные.
Будут они вместе работать и передавать полные показания и полные показания по всем тарифам?
Сообщение Sergey » 11 фев 2013, 09:47
yuoras писал(а):Посоветуйте прошивку, которая будет обчитывать (230, 200.04,201.22).
Все прошивки начиная 2,5 и 2.6 и старше обеспечивают сбор полных показаний. Здесь все дело в модификации счетчиков. Передачу полных показаний поддерживают только счетчики с литерой "М" в маркировке. Если есть "М" то будут и полные показания.
Сообщение yuoras » 11 фев 2013, 11:25
Спасибо,прошивка стоит 2.5 , счётчики с М.
Только вопрос , а смысл делать столько прошивок uC.2.6.40.41.42.43.4F.hex,uC.2.6.D6.SUM.hex,uC.2.6.D6.T1-T2.hex,uC.2.6.FE.hex,uC.2.6.hex ?
Сообщение Sergey » 11 фев 2013, 11:47
yuoras писал(а):Спасибо,прошивка стоит 2.5 , счётчики с М.
Вы не будете против, если я продублирую ответ, данный по аналогичному Вашему вопросу на блоге: http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... 5940732067
"Каждая прошивка собирает конкретные данные. Одна данные по текущему тарифу, другая по сумме и т.д.. Это дополнительные прошивки, используемые по мере необходимости и в силу стоящих задач. Если задачи собирать полные показания в автоматическом режиме нет, то всегда есть просто 2.6 без наворотов.
В прошивке 2.6. для получения полных показаний используется отдельная команда. Её надо запускать вручную. В этих специализированных прошивках команды уже зашиты для автоматического исполнения."
Сообщение yuoras » 11 фев 2013, 17:16
Спасибо, разобрался
