Массовый выход из строя Меркурий 225.11
Сообщение yuoras »
Уже как три месяца ,испытываю массовый выход из строя Меркурий 225.11.
Предварительно летит флеш память .
Проявляет себя так, при подаче напряжения, просто загорается светодиод и все, на рабочем при включении диод моргает(загружается) , а потом уже горит постоянно.
Замечен выход из строя именно 2015-2016 года
rodionov_uv
Re: Массовый выход из строя Меркурий 225.11
Сообщение rodionov_uv »
А прошивка какая?
У нас только слетают время и адрес, причем не на 2001, а на вообще любой. Пока никакой закономерности не выявил. Прошивка 3.5 обычная, не full
Сообщение yuoras »
rodionov_uv писал(а): 07 фев 2021, 00:09 А прошивка какая?
Без разницы.
Есть 3.3 ,3.4 , 3.5
На всех одна проблема.
При подаче напряжения , светодиод горит и концентратор не загружается.
Прошивку обновить не дает
rodionov_uv
Осцилограф вам всё скажет. Ищите умельца.
Anatvas
Сообщение Anatvas »
rodionov_uv писал(а): 14 июл 2021, 21:13 Осцилограф вам всё скажет. Ищите умельца.
Ещё бы принципиальную схему найти
rodionov_uv
Anatvas
Так я не про концентратор, а про линию 0,4кВ.
Сообщение yuoras »
rodionov_uv писал(а): 19 июл 2021, 15:04 Так я не про концентратор, а про линию 0,4кВ.
Причем тут линия 0,4 кВ ??
По всей области в разных районах летят именно концентраторы с годом изготовления 2015-2016 .
До 2015 года выпуска , концентраторы стабильно работают
Oleg
Сообщение Oleg »
У меня тоже самое, концентратор стал постоянно забывать настройки. Я разобрал его - там внутри впаяна похоже литиевая батарейка, которая судя по напряжению уже умерла. Ее замена решит сохранность настроек?
Oleg_Askue
Сообщение Oleg_Askue »
Была такая же ситуация, батарею заменили на такую же, заново настроили концентратор(прописали адрес на тот который был изначально) пол года работает, проблем нет.
admin
Сообщение admin »
Если слетают настройки нужно менять внутренний элемент питания.
