Установки опроса по GSM
DenisK
Сообщение DenisK » 23 май 2013, 08:13
Доброго времени суток!
На предприятии стоит счетчик со встроенным GSM (M230). Мы можем опросить его только со строкой инициализации AT+CBST=7,0,1 , остальные же счетчики опрашиваются со строкой AT+CBST=71,0,1.
При установке AT+CBST=71,0,1 коннекта с модемом счетчика не происходит.
Конфигуратор меркурия конечно же видит счетчик и опрашивает его, но опросный программный комплекс не принимает изменений протокола и счетчик не опрашивает.
Имеется ли возможность изменить настройки GSM модема счетчика, чтобы он опрашивался по протоколу AT+CBST=71,0,1
желательно чтобы была возможность это сделать удаленно по сотовому каналу.
Re: Установки опроса по GSM
Сообщение Dmitriy » 24 май 2013, 16:14
Остальные счётчики обслуживаются той же базовой станцией? Дело в том, что параметры определяемые этой командой так же привязаны к железу GSM оператора.
DenisK
Сообщение DenisK » 28 май 2013, 14:16
Остальные счетчики имеют симки МТС, только на данном симка оператора UTEL.
Опросные сим карты тоже МТС.
Причем МТС опрашивает удаленный МТС при обоих параметрах (7 и 71) без видимых проблемм
Если правильно понял, ответ уже прозвучал. Не первый раз имеем проблемы с опросом и другого
оборудования с удаленными симками UTEL, теперь ясно почему.
Спасибо!
