Подключение счетчиков к ПК интерфейс RS-485, CAN.
В помощь тем, перед кем стоит задача подключения счетчика к ПК, предлагаю инструкцию по подключению, выложенную на блоге отдела техподдержки? по адресу: http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.html
Juryi
Re: Подключение счетчиков к ПК интерфейс RS-485, CAN.
Сообщение Juryi »
Sergey, Вашей ссылкой на материал по RS-485, CAN воспользовался.
Информация полезная и подробно изложена.
Благодарю Вас.
Juryi писал(а):Sergey, Вашей ссылкой на материал по RS-485, CAN воспользовался.
Благодарю Вас.
Рады быть полезными.
Stint
Сообщение Stint »
Решил добавить вопрос в этой теме.
Существуют счетчики Меркурий 230 ART-03 M CLN, т.е с протоколом CAN.
1. Физический интерфейс - RS485?
2. Т.е. можно использовать преобразователь MOXA типа NPort 5430?
3. С созданным виртуальным портом на ПК сможет ли работать OPC сервер компании КРУГ?
Проясните пожалуйста разницу в исполнении с CAN и RS485 интерфейсами. В голове сплошная мешанина.
Спасибо.
Stint писал(а):Добрый день!
Спасибо.
В случае с счетчиками Меркурий разница между интерфейсами CAN и RS-485 практически сводится к разнице в элементной базе.. Если надо подключить счетчик с CAN интерфейсом к шине RS-485, то делают это обычно, без дополнительного оборудования, а путем подключения с обратной полярностью. НО... эта возможность не документируемая!! Гарантии производителя на этот вариант не распространяются.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможно-ли подключение ПК к интерфейсу RS-485 без использования преобразователя, при условии что на ПК есть выход RS-232?
Konstantin писал(а):Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможно-ли подключение ПК к интерфейсу RS-485 без использования преобразователя, при условии что на ПК есть выход RS-232?
Нет. RS-232 и RS-485 разные вещи.
e-modul
Сообщение e-modul »
Возможна ли подача внешнего питания на Меркурий 230 (23 и 18 контакт) напряжения 12В (например с модема TELEOFIS)?
Сообщение Dmitriy »
Лучше этого не делать. Стабилизатор блока питания интерфейса работать будет, но в режиме перегрузки. Максимальное напряжение питания интерфейса не должно превышать 9 В.
Georgy
Сообщение Georgy »
Не совсем понятно, у нас в спецификации прописаны Меркурий 230ART-03 C(R)LN 380/220 3x5-7,5
Бывают ли такие с PLC модемом и с RS-485? И почему R в скобочках?
