Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Нам необходимо организовать учет с удаленным доступом по GSM, при этом GSM модем должен быть обязательно встроенным.
Планируем приобрести Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G.
Нужно ли будет на счетчик подавать какое-то дополнительное питание для работы GSM модуля?
На подстанции трехпроводная система 380В и отсутствует рабочий ноль, т.е. есть только 380В, а 220В получить невозможно.
При такой системе нельзя будет обеспечить внешнее дополнительное питание счетчика.
В документации на счетчик информации не нашел.
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Дополнительного питания встроенный модем в указанном счетчике не требует. Резервное же питание данной модели составляет 12 В.Green писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
С GSM модулем все понятно.
Про резервное питание учту, но его подключать не будем, т.к. блоков питания 380/12В практически не найти.
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Стоят М230 и М234 (и тех и тех много), с встроенными модемами. Зеленый диод в левом верхнем углу (касательно М230) не горит, хотя счетчик работает. Пообщался со службой поддержки. Говорят, что выход из строя модема или встроенного блока питания. Теперь вопросы)
1. Какие еще варианты неисправности могут быть?
2. Если вышел из строя встроенный БП, является ли это гарантийным случаем. Если да, то каким образом производится обмен или ремонт.
3. Возможно ли как то самостоятельно устранить неисправность (в зависимости от неисправности конечно), или диагностирова, все все таки вылетело.
4. Частое мигание диода - нет регистрации в сети. Верно?
Проверяется работоспособность блока питания, хотя бы так: подается питание на контакры 23(+) и 18(-) , от 5 до 9 В, и проверяем реакцию светодиода в верхнем углу. При подаче питания светодиод загорается - значит неисправен блок питания. Не загорается значит неисправен модем.jam228 писал(а):Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
В том и другом случае это гарантийная ситуация. Счетчик отправляется в сервисный центр или меняется (сдается) по месту приобретения.
Частое мигание светодиода - отсутствие регистрации в сети или точнее - попытка произвести эту регистрацию.
Понял. Благодарю.Sergey писал(а): Проверяется работоспособность блока питания, хотя бы так: подается питание на контакры 23(+) и 18(-) , от 5 до 9 В, и проверяем реакцию светодиода в верхнем углу. При подаче питания светодиод загорается - значит неисправен блок питания. Не загорается значит неисправен модем.
Еще подскажите пожалуйста...
Какой мощности (в децибелах) антенна, поставляемая со счетчиком?
И какую можете порекомендовать с максимальным усилением?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у счётчика Меркурий 234 art - 03 р есть внутреннее питание интерфейса 485?
У счётчика Меркурий 234 art - 03 р есть внутреннее питание интерфейса 485?
- Fidel_Kastro
Тоже стало интересно а есть ли у него питание внутреннее?
