Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при остсутствии в маркировке электросчетчика опции S (опции D нет) и подачи напряжения питания 9 V DC на клеммы 18,23 при условии отсутсвия напряжения на шине 0,4 кВ (ввод питания на котором установлен электросчетчик) будет ли проходить обмен данными по интерфейсу RS-485 (имеется ввиду считывание уже записанных параметров: журнал событий, профиль мощности, потребленная электроэнергии до момента отключения напряжения на шинах)?
Существует ли модификация счетчика в которой отсутствует опция S и присутствует опция D (ведь в этом случае клеммы внешнего питания и резервного питани яэлектросчетчика совпадают и отпадает всякий смысл питания опции)?
Внешнее питание интерфейса RS-485 Меркурий 230
- Romanich85
Re: Внешнее питание интерфейса RS-485 Меркурий 230
Для работы со счетчиком не подключенным к основному напряжению необходимо наличие в данном счетчике резервного питания. Если резервного питания нет, то работать со счетчиком не получится. В Меркурий 230 на наличие резервного питания указывает литера D. При ее отсутствии работать со счетчиком без основного напряжения не получится. Модийикации счетчика с присутствующей S и отсутствующей D - нет в производстве.Romanich85 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при остсутствии в маркировке электросчетчика опции S (опции D нет) и подачи напряжения питания 9 V DC на клеммы 18,23 при условии отсутсвия напряжения на шине 0,4 кВ (ввод питания на котором установлен электросчетчик) будет ли проходить обмен данными по интерфейсу RS-485 (имеется ввиду считывание уже записанных параметров: журнал событий, профиль мощности, потребленная электроэнергии до момента отключения напряжения на шинах)?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, минимальную мощность внешнего питания интерфейса RS-485, необходимую для передачи данных по АСКУЭ, с отключенного эл. счетчика. Данная информация необходима для определения максимального количества эл. счетчиков которое можно запитать от встроенного блока питания GSM/GPRS модема.
Добрый день ALGeN86.
Определить ток потребляемый счётчиком при работе по RS-485 просто.
Необходимо взять электросчётчик, подключить по RS-485 и последовательно в
цепь питания +5В(+9В) включить измерительный прибор(авометр) на измерение тока.
При измерении тока необходимо, чтобы шел информационный обмен по RS-485.
Потребляемый ток у счётчиков незначительный, это миллиамперы.
В качестве источника питания следует использовать трансформаторный
стабилизированный БП. Импульсные источники питания менее надежны,
плохо переносят скачки напряжения.
Далее можно пересчитать ток потребления по цепи +5В(+9В) для всей сети.
