Подключение М230 ART2..G.. по GPRS
Iury
Сообщение Iury »
У нас возникла проблема с подключением счетчика Меркурий 230 через GPRS.
Наша конфигурация выглядит таким образом: счетчик через встроенный GPRS-модем отдает данные на компьютер, имеющий внутренний ip-адрес в корпоративной сети 192.168.8.213, но для него создан проброс портов 2212 и 1212 (так как было неочевидно, какой из них нужен) с внешнего статического (прямого) адреса 85.142.103.28, и сама машина выпущена в интернет через NAT. Также на компьютере был установлен TCP Gateway.
В настроечном SMS на модем был отправлен тот самый выделенный ip на корпоративном интернет-шлюзе, с портом 1212
В программе "Конфигуратор счетчика" был прописан ip-адрес локальной машины, на котором программа запущена, с портом 2212. TCP Gateway запущен и слушает. Далее имеем собственно проблему - в логе Gateway видим устанавливающееся соединение, потом пробегает строчка обмена данными, и Конфигуратор пишет ошибку связи. При этом сам Gateway пишет в строке статуса, что оба порта (2212 и 1212) активны.
По RS-485 счетчик успешно цепляется.
Что я делаю не так?
Re: Подключение М230 ART2..G.. по GPRS
Iury писал(а):У нас возникла проблема с подключением счетчика Меркурий 230 через GPRS.
Что я делаю не так?
Т.е. Gatway высветил IP счетчика? Какую ошибку выдает Конфигуратор?
jam228
Сообщение jam228 »
Знатоки подскажите, а то все голову сломал.
В счетчике стоит симка, со статическим IP. Как будет выглядеть конфигурационная смс (оператор Мегафон)?
alexston
Сообщение alexston »
Тот же вопрос.
Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN со встроенным модемом.
Необходимо настроить выход модема в GPRS для опроса по статическому IP.APN без логина и пароля.
Посылаю смс ###!1!20!0!!!0!!-.-!-.-!XXXXX(APN)!! Регистрация в сети GPRS не происходит.
Подскажите, что неверно.
Так же вопрос, какой порт модема используется для связи с ним по IP.
