Меркурий 230 ART00 GSM как подключить ?
JackMas
Сообщение JackMas »
Помогите советом.
Счетчик Меркурий 230ART00 +GSM модем внутри,
Не хочет работать через GSM, хочу его подключить на стенд и зайти конфигуратором, но проблема в том,
что он работает через трансформатор напряжения и на вход можно подавать напряжение
от 57 до 100 вольт, модем работает только при подаче напряжения на вход, т.е. приходится каждый раз ездить на подстанцию, чтобы создать ему условия.
Как его запитать ?
Латра в наличие тоже нет.
Нашел одну схему М-230 , судя по ней блок питания счетчика аналогичен Матрица 3ф, т.е питание идет через конденсатор 0,47 мкф.
Теоретически 220 можно подать , но нужен совет ?
Re: Меркурий 230 ART00 GSM как подключить ?
JackMas писал(а):Помогите советом.
Как его запитать ?
У данного счетчика есть резервное питание 5 - 9 В. Подается на клеммы 23 и 18.
JackMas
Сообщение JackMas »
Понятно , 9 вольт подключил, модем заработал.
Теперь пытаюсь проверить модем:
Отправляю:
###!2!!!!+79282000002!
ответ пришел,
но когда отправил
###!1!
смс не пришла
отправил
#!1!10! -- нет ответа
###!1!!!!!!!!!!! -- нет ответа
И так у меня с 23 счетчиками, ни один не хочет регистрироваться в нашей сотовой сети.
Только когда ставлю Мегафон (который в роуминге жрет кучу денег).
JackMas писал(а):Понятно , 9 вольт подключил, модем заработал.
Отправляю:
ответ пришел,
но когда отправил
###!1!
смс не пришла
отправил
На ###!2! всегда отвечает а на ###!1! не хочет? Правильно я понял? Т.е. что то с симками местного оператора модем возвращает все таки?
JackMas
Сообщение JackMas »
Проблему решили .
Счетчики Меркурий 230 ART00 +GSM модем в Абхазии работать не будут.
Так сказал Александр Миронов.
Модемы в счетчике и шлюзе разных производителей.
Надо менять прошивки.
Как теперь это сделать ?
Чем их прошивать ?
Проблема появилась на ровном месте.:(
swd1986
Контактная информация:
Сообщение swd1986 »
Наверно теперь только локальную машину ставить вместе с 230ым, чтобы компьютер удаленно опрашивал счетчик и скидывал иныформацию через сеть. У меня такач же задачка. От симки решено отказать, так как к подстанции уже есть инет. Проблема в том что конфигуратор надо опрашивать ручками, я софт пишу. В вашем случае можно по сети - Radmin. TeamVewer. Ну или mstsc на крайняк.
ИМХО. С уважением!
JackMas писал(а):Проблему решили .
Чем их прошивать ?
Если Миронов сказал, что прошить модемы в счетчиках, на эту новую прошивку можно, тогда можно это дело организовать. Прецеденты были.
jam228
Сообщение jam228 »
Опять же, чтоб не плодить темы, спрошу тут))) Вопрос возможно глупый, но актуален для меня
Есть меркурии 230 с встроенными модемами. Как можно определить, понять, какой вид передачи данных (CSD и/или GPRS) поддерживается встроенным модемом?
jam228 писал(а):Опять же, чтоб не плодить темы, спрошу тут))) Вопрос возможно глупый, но актуален для меня
Самый простой, но в тоже время и не точный способ - то посмотреть год выпуска. Приблизительно до 2010 года поддержки GPRS в счетчиках не было. Более точный - это при помощи конфигурационных СМС получить от счетчика (точнее от модема) версию его прошивки.
jam228
Сообщение jam228 »
Самый "старый" счетчик, что мне попался, 2012 г.в., не старше точно. Сейчас у меня на столе, подопытный, так сказать)
А можно пошаговую инструкцию?
Если есть поддержка GPRS, какая должна быть версия?
