Меркурий 234 ART-01 POBL1 - RS485
Не получилось считать данные со счетчика Меркурий 234 ART-01 POBL1, до этого успешно работал с Меркуриями 230. У него есть интерфейсный разъем, подключался адаптером RS485, но ответа не получил. Для подключения RS485 на электросчетчике отведено накже 4 клемы, на них уже есть напряжение 0.1В и 6.5В. На Меркурии 230 надо было как-раз подавать 6.5В для питания интерфейса счетчика, Меркурий 234 уже содержит встроенный блок питания? Подавать питание не нужно?
Re: Меркурий 234 ART-01 POBL1 - RS485
При подключении счетчика к однофазной сети, для работы встроенного блока питания интерфейса требуется подавать напряжение на клеммы 8 и 10. Возможно не на те клеммы подаете напряжение.sim31 писал(а):Не получилось считать данные со счетчика Меркурий 234 ART-01 POBL1, до этого успешно работал с Меркуриями 230. У него есть интерфейсный разъем, подключался адаптером RS485, но ответа не получил. Для подключения RS485 на электросчетчике отведено накже 4 клемы, на них уже есть напряжение 0.1В и 6.5В. На Меркурии 230 надо было как-раз подавать 6.5В для питания интерфейса счетчика, Меркурий 234 уже содержит встроенный блок питания? Подавать питание не нужно?
Там полные 3 фазы и в отличие от Меркурия 230 на клеммах уже есть напряжение, 0.1 и 6.5 что является признаком встроенного блока питания.
0.1В обычно на выходе RS485 цепи смещения формируют небольшой потенциал, 6.5В как-раз подходит для питания интерфейса.
Хотели подключиться к счетчику утилитами от производителя, так как у монтажников было подозрение что отключил подачу электроэнергии по какому-то встроенному лимиту, правда потом сам и включился, возможно новый интервал времени пошел.
Схема подключения на крышке и в документации ну очень непонятная, в Меркурии 230 ART03 RN клемы были намного понятнее, неоднозначности небыло. Единственное что RS+ был как CAN+ обозначен, ну это понятно.
http://www.set-4tm.ru/images/stories/merk/m234_mod2.png
4 клемы интерфейсные, что куда подключается то?
Клеммы интерфейса на Меркурий 234
Пробовал подключиться к счетчику по интерфейсу RS485 ничего не получилось, ответа нет.
Очень странное напряжение для RS485, целых 6.7В, это точно не CAN интерфейс? ни разу такого не наблюдал, обычно 0.1 ... 5В
Импульсные выходы замечательно работают например. Ответа от счетчика по RS485 нет вообще... Проверял осцилографом, данные от ПК идут, железо и ПО вроде нормально установлены.
И по названию непонятно, на крышке не полное название Меркурий 234 ART-01 POBL1 букв R-C не должно быть дальше? определяющие тип интерфейса. Как у Меркурия 230ART03 RN.
Пробовал konfigurator v.1.7.48, KonfiguratorM230v3_0_60 связь не установилась.
