Использование оптопорта
Здравствуйте. Хочу использовать оптопорт в меркурий 206. У меня есть в наличии микросхемы USB ft232 и оптика на TFDU4101. Если подключу по такой схеме она работать будет? Кака я понял из ГОСТа на оптопорт, светодиод передатчика горит когда есть напряжение на линии TXD (логическая 0), и погашен когда нет напряжения (логическая 1).
Re: Использование оптопорта
Вопрос конечно интересный, но это конструкторский уровень. Техподдержка в данном вопросе не поможет. Могу только порекомендовать обратиться к данному товарищу: https://forum.incotexcom.ru/memberlist. ... ofile&u=72 через личку или на емайл: j2@inbox.ru. Он разрабатывал подобные вещи и довольно охотно консультирует если к нему обращаются.
Так работать не будет
Ребята, подскажите, есть ли возможность как-нибудь почистить журнал событий в счетчиках? Прога какая-нибудь для чистки лог-файла или скрипт запустить какой может быть...
Журнал событий почистить можно, но это третий уровень доступа, защищенный аппаратно и доступный, только при вскрытии счетчика.Juran писал(а):Ребята, подскажите, есть ли возможность как-нибудь почистить журнал событий в счетчиках? Прога какая-нибудь для чистки лог-файла или скрипт запустить какой может быть...
