Какие данные можно считать со счетчика по CAN? Все которые отображает счетчик на дисплее или больше/меньше?
Счетчик меркурий 200.02(R) на сайте указано, что отображает мгновенные значения мощности, тока, напряжения https://www.incotexcom.ru/catalogue/m200,
а в паспорте написано только про мощность.
Со счетчика Меркурий 200.02(R) по CAN можно получить информацию о мгновенных значениях мощности, тока, напряжения?
В настоящее время мгновенную и общую мощность получаем через телеметрический выход, но у заказчика есть потребность мониторить также ток и напряжение.
Данные по RS-485
Re: Данные по RS-485
По интерфейсу параметров передается больше, чем отображается на ЖКИ
Что касается мгновенных параметров сети, то по интерфейсу они могут быть считаны.
