Два Меркурий 221 на одном компьюторе
Strelnikov
Сообщение Strelnikov » 04 апр 2016, 15:34
Здравствуйте, за счет большого количества счетчиков на объекте (около 200) приходится использовать два интерфейса М-221. Проблема в том что когда запускаю оба сервера при опросе программа говорит нет связи ни с одним счетчиком. Когда загружаю один сервер опрос счетчиков производится на одной линии М-221 (сом1), когда загружаю второй, опрос производится на другой линии М-221(сом2), а при загрузке обоих серверов ни один не работает.
Ярлыки с которых я запускаю серверы по одиночки:
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=1 port=6003
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=2 port=6004
Ярлыки с которых я запускаю два сервера одновременно:
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=1 port=6003 -secondcopy
"C:\Program Files\Incotex\ASCUE\Bin\DAServer.exe" C:\INCOTEX\ASCUE\main.ipr -ascuecom=2 port=6004 -secondcopy
Подскажите пожалуйста, может требуется использовать еще какие либо ключи? Или какие либо дополнительные настройки программы Меркурий-Энергоучет.
