Питание интерфейсного выхода
rinas
Сообщение rinas »
Допускается ли питание интерфейсного выхода в 12 Вольт. Очень трудно подобрать БП с функции ИБП
Re: Питание интерфейсного выхода
rinas писал(а):Допускается ли питание интерфейсного выхода в 12 Вольт. Очень трудно подобрать БП с функции ИБП
Допустимый диапазон напряжений от 5,5 до 9 В. Более высокое напряжение может вывести интерфейс из строя. Риск в этом плане полностью ложится на потребителя, гарантийному ремонту такой счетчик не подлежит. Так что решать Вам .
DrAG0n
Сообщение DrAG0n »
а в инструкции написано от 6 до 12... (М.206, стр.39)
Еще вопрос - снял крышку, а там только 6 контактов из 8 нарисованных на стр. 39. Которые отсутствуют?
DrAG0n писал(а):а в инструкции написано от 6 до 12... (М.206, стр.39)
На стр 39 написано:
Номинальное напряжение, подаваемое на ИМПУЛЬСНЫЙ выход, равно 12В
к питанию интерфейса это не относится.
, а насчет клемм, то отсутствуют клеммы 11 и 12
