Подключения Меркурия 230 по мотбасу
Здравствуйте! Являемся обладателями счетчиков Меркурий 230 art-02ch подскажите по поводу подключения к контроллеру контар является ли верным если поменять + и - а местами, то он превращается в самый что ни на есть модбас с единственным ограничением по длине линии и его можно будет подключить к контроллеру по мотбасу?
Re: Подключения Меркурия 230 по мотбасу
Мод баса в нем нет, и переполюсовка это не решит. Его там нет и не появится он ни от куда. Переполюсовка дает возможность сопряжения CAN и RS-485. Протокол же всегда один и тот же - Протокол счетчиков Меркурийmaximkn писал(а):Здравствуйте! Являемся обладателями счетчиков Меркурий 230 art-02ch подскажите по поводу подключения к контроллеру контар является ли верным если поменять + и - а местами, то он превращается в самый что ни на есть модбас с единственным ограничением по длине линии и его можно будет подключить к контроллеру по мотбасу?
Спасибо. Подскажите необходимо ли дополнительное питание от +5 до +9в при подключении по клемам 24 и 19 rs 485?
Для счетчика Меркурий 230 ART-02 CN - внешнее питание интерфейса необходимо.maximkn писал(а):Спасибо. Подскажите необходимо ли дополнительное питание от +5 до +9в при подключении по клеммам 24 и 19 rs 485?
