Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Gans
Сообщение Gans »
Поставили два счетчика Меркурий 234, задача - снимать с них данные удаленно. Соединили RS485 GSM модема с RS485 второго счетчика, как положено. При дозвоне из конфигуратора на основной счетчик все хорошо. При попытке дозвониться на тот же номер, но поставив в окне конфигуратора адрес второго счетчика - в лучшем случае по прогрессу около 60% получаем ошибку "При считывании серийного номера и модификации произошла ошибка CRC", в остальных - "указан неверный адрес". Результат варьируется в зависимости от настройки скорости порта и таймаутов. Счетчики рядом, линия короткая, помехи почти исключены - погасили производство со всякими частотниками, оставили только лампочки... Я так понимаю, что в GSM модеме встроенное питание интерфейса, дополнительный источник не требуется? "Минус" по питанию на счетчиках не надо объединять? В блоге в апреле месяце кто-то о подобной проблеме спрашивал - ответа пока нет... Может это быть из-за того, что модем GSM в данном конкретно счетчике не "родной" (переставили с другого взамен PLC2)? Может, надо антенну отнести куда подальше (сейчас стоит на верхней металлической панели щита, в 40 см над счетчиками)? Как правильно поступить в данной ситуации?
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Возможно дело в системном тайм-ауте второго счетчика? Он увеличен?
jam228
Сообщение jam228 »
Извиняюсь, что влезаю в тему, но на счет тайм-аута.
Опрашиваю конфигуратором (зеленый значек), тайм-аут = 1. Меняю на 10, записываю. Считываю, а он все равно =1. На каких то счетчиках меняется и сохраняется, а на каких-то не сохраняется. В чем может быт причина? Соединяюсь под вторым уровнем, с паролем 222222.
Fidel_Kastro
Сообщение Fidel_Kastro »
Так надо под admin-ом менять то есть 111111
это точно.
кроме того через IRDA не меняется. нужно либо через can rs или gsm
Сообщение yuoras »
Fidel_Kastro писал(а):Так надо под admin-ом менять то есть 111111
это точно.
С каких пор 111111 это админ ?
Не вводите людей в заблуждение.
Тайм-аут прекрасно меняется и под любым уровнем
Dmitry2015
Сообщение Dmitry2015 »
Должен поменяться, заходить желательно под админом, пароль 222222, к счетчику обращаться по его адресу, а не по нулям. Если не поможет, поставьте резистор 120 ом между А и В, помогает иногда даже с маленьким таймаутом.
Сообщение yuoras »
Резисторы , то есть терминаторы , устанавливают для согласования линии , подтяжки.
Устанавливать нужно на линию более 10 метров .
У меня прекрасно работает на 20-25 метрах и без них на пяти счётчиках, уже больше трёх лет
