Добрый день. Возникла задача снимать показания с счетчиков Меркурий 230 с помощью ПЛК. На ПЛК имеются интерфейсы RS232,RS485.
1) Есть ли возможность подключения счетчика с интерфейсом CAN? Если возможно, то какими способами?
2) Если счетчик имеет GSM-модем и передает данные обслуживающей компании, то можно ли каким то образом и нам получать с него показания? Если можно, то какими способами?
3) Если у счетчика имеется интерфейс 485, то протокол надо запрашивать отдельно специальным письмом? Что в нем должно быть, и как оно должно правильно выглядеть?
4) Протокол один общий или для каждого способа подключения отличается?
Опрос счетчиков Меркурий 230 с помощью ПЛК.
Re: Опрос счетчиков Меркурий 230 с помощью ПЛК.
Что такое ПЛК ?menreiven писал(а):Добрый день. Возникла задача снимать показания с счетчиков Меркурий 230 с помощью ПЛК. На ПЛК имеются интерфейсы RS232,RS485.
Программируемый логический контроллер.
Если физически и железно описанное возможно (Меркурии просто первый раз надо подключать), то при наличии описания протоколов программную часть реализовать сможем сами.
Напишите официальный запрос на получение протокола обмена.menreiven писал(а):Программируемый логический контроллер.
И еще одно уточнение. По некоторым сведениям ряд счетчиков с интерфейсом CAN можно подключить напрямую к сети RS485 - надо поменять полярность данных и может заработать. Это действительно так?
Да.menreiven писал(а):И еще одно уточнение. По некоторым сведениям ряд счетчиков с интерфейсом CAN можно подключить напрямую к сети RS485 - надо поменять полярность данных и может заработать. Это действительно так?
