Счетчик прямого включения
ryabov_74
Сообщение ryabov_74 »
Энергосбытовая организация ограничивает максимальную мощность с помощью приборов учета. Меркурий 230 с максимальным током 100А-Какую максимальную нагрузку может держать длительное время? Какое максимальное сечение силовых проводов можно использовать. Раньше стояли тр-ры тока(они держали 100А), сейчас решили поставить счетчики прямого включения. Были ситуации на другом объекте, при длительном токе 80-90А, счетчик перегревался и в итоге выходил из строя.
Re: Счетчик прямого включения
ryabov_74 писал(а):Энергосбытовая организация ограничивает максимальную мощность с помощью приборов учета. Меркурий 230 с максимальным током 100А-Какую максимальную нагрузку может держать длительное время? Какое максимальное сечение силовых проводов можно использовать. Раньше стояли тр-ры тока(они держали 100А), сейчас решили поставить счетчики прямого включения. Были ситуации на другом объекте, при длительном токе 80-90А, счетчик перегревался и в итоге выходил из строя.
При длительной нагрузке 100 А рекомендуется ставить все-таки ТТ и счетчик модификации 03
Максимальное сечение кабеля для счетчика 02 составит 16 квадратов.
