Подключени Меркурия 231 АМ -01 с ТТ
Вопрос по схеме из паспорта перемычки напряжения в счетчик 1- 10 ; 2-12 ; 3-14 - обязательно подключать до ввода силового кабеля (или шины) в ТТ ? Или можно после выхода из него . Поясню у вводного (до счётчика ) АВ, болты М10 и куда там перемычки 2,5 мм" - вкрячивать , а шины ТТ - не предусмотренны ??? ТТ будут на DIN-рейке.
Re: Подключени Меркурия 231 АМ -01 с ТТ
У данного счетчика имеются перемычки внутри корпуса между клеммами 1 и 9, между 3 и 11 и между 5 и 13, поэтому внешние перемычки ставить проще между клеммами 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14
