Смотали показания на Меркурий 230 ART
slava
Сообщение slava »
Здравствуйте! При считывании отчета через ИК порт и конфигуратор , происходит "ошибка счетчика " как доходит до журнала программирования. Все остальное считывается нормально. В чем может быть причина. Так же скачал отчет энергии с счетчика. Показания энергии от сброса 112,000. А энергию на начало предыдущих суток счетчик зафиксировал 368,369 . И главное энергия за предыдущие сутки равна 999743,631 !!! В профиле эти единицы не отображены. При чем такое не в первый раз . Как можно это объяснить? Заранее спасибо.
Elec_Oleg
Re: Смотали показания на Меркурий 230 ART
Сообщение Elec_Oleg »
Просуммируйте показания. 999743,631 + 368,369 = 1000112. Не на что мысль не наводит? Такие вещи случаются, если в счетчике переставить время. В регистре получается отрицательное число, которое счетчик изобразить не может. А отрицательное двоичное число представляется именно как 1000000 - N. Установите правильное время и больше его не трогайте. А если такое случается не в первый раз - ищите решение проблемы в часах счетчика.
slava
Сообщение slava »
В том то и дело , что время проверяли. Счетчик стоит на очень крупного абонента. Не можем понять как они наматывают единицы (999743,631) чтобы прошел полный круг и выдал на ЖК 112,000. Хотя фактически потребили 368,369 единицы. Также было и при следующей проверки (опять намотали 999....). Вообщем подают показания в сетевую компанию какие им надо. Думали в журнале программирования посмотреть-не считывается. Выдает ошибку счетчика.
Elec_Oleg
И все-таки, ищите в часах, иначе можно предположить все что угодно, например, злоумышленники попортили микропрограмму. И еще, попробуйте заменить пароли. Если они умеют добираться до данных, то меняйте счетчик.
Сообщение yuoras »
Elec_Oleg писал(а):И все-таки, ищите в часах, иначе можно предположить все что угодно, например, злоумышленники попортили микропрограмму. И еще, попробуйте заменить пароли. Если они умеют добираться до данных, то меняйте счетчик.
Время тут не при делах.
Глюки микропрограммы или помогли создать эти глюки
Elec_Oleg
А я все-таки в каникулы потренируюсь с переводом времени туда-сюда. Правда на М-231, но это сути не меняет. Эффект 999999.99 я видел при переводе времени на месяц, а сейчас изучу вопрос с переводом на сутки. Может быть, ничего и не найду. Вопросы права ( писал(а) Pravo) не рассматриваю, т.к. меня интересует только инженерная составляющая.
О результатах расскажу.
slava
Сообщение slava »
Пароли установили свои на оба уровня с момента приема учета. Узнать не могли 100%. Установка дублирующего учета по высокой стороне пока не возможно.. И все таки как могли сделать так, чтобы не считывался журнал программирования. как раз можно было бы посмотреть махинации с временем. Существуют ли другие варианты вытащить из счетчика коды и время программирования? О результатах с переводом расскажите обязательно, будем ждать!
