Изменение тарифного расписания
arniiron
Сообщение arniiron »
Здраствуйте ,Mercuriy 231 at ,что будет ели при смене тарифного расписания его подредактировать ,поставить все ноли (день ,ночь) ,вобщем ввести счетчик в ступор?и возможно ли застопорить показания на счетчике(будет ли он считать при остановленых показания на дисплее).
И если у меня стоит свой пароль на соединение с инфрокрасным портом,проверяющие смогут как то сломать ,обойти ,считать другой прогой показания?
Спасибо
Re: Изменение тарифного расписания
arniiron писал(а):Здраствуйте ,Mercuriy 231 at ,что будет ели при смене тарифного расписания его подредактировать ,поставить все ноли (день ,ночь) ,вобщем ввести счетчик в ступор?и возможно ли застопорить показания на счетчике(будет ли он считать при остановленых показания на дисплее).
Спасибо
У проверяющего всегда есть ресурс обойти любой пароль.
Если в счетчик попытаться залить некорректное тарифное расписание, он его просто не даст записать. Формат расписания должен соответствовать определенным требованиям. И соответственно счетчик нельзя застопорить или отмотать назад. Тарифное расписание при этом легко проверятеся этим самым проверяющим.
arniiron
А каким способом можно обойти пароль,не вскрывая сам прибор?
arniiron писал(а):А каким способом можно обойти пароль,не вскрывая сам прибор?
Такого способа нет.
