Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN
- ser-golovnin
Подключение по рис.В-1 руководства. По фазам А и В все нормально, чудеса творятся по фазе С. При нормальном подключении активную (А) показывает отрицательной - "отдаю", реактивную (R) положительной. Меняю местами И1 и И2 тр-ра фазы С - активную (А) показывает положительной, реактивную (R) отрицательной. По векторной угол между Uc и Ic составляет 272 градуса, ток опережает. Не могу разобраться, что еще предпринять, чтобы счетчик показывал активку и реактивку с плюсом - "потребляю"?
Re: Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN
Конденсаторная установка есть на вашем объекте ?.
Что вообще за обьект ?
- ser-golovnin
Счетчик стоит на фидере РУ 10кВ, питает печной трансформатор дуговой сталеплавильной печи ДСП-1,5.
Конденсаторной установки нет.
если счетчик подключен правильно и по фазе С реально есть отдача в сеть то я бы порекомендовал поставить двунаправленный счетчик Меркурия 230 ART2-00 PQRSIDN для экономии электроэнергии. Сейчас ваш счетчик всю отдачу считает как А+ и вы за нее платитеser-golovnin писал(а):Счетчик стоит на фидере РУ 10кВ, питает печной трансформатор дуговой сталеплавильной печи ДСП-1,5.
P.S. скиньте векторную диаграмму.
- ser-golovnin
Прошу прощенья, при нагрузке векторка нормальная, Вот при холостом мне сначала не понравилась, видимо на очень малых нагрузках мощности отрицательные показывает.
