В 16 этажном доме имеются 2 подъезда, в каждой квартире установлен электросчетчик Меркурий 200.02 с CAN интерфейсом, нам необходимо подключить к данным счетчикам PLC - модем со стороны счетчика и концентратор Меркурий 225.11 с другой стороны для передачи данных на ПЦН.
Интересны технические нюансы, например такие, можем ли мы добавить плату PLC модема в счетчик получив Меркурий 200.04, либо добавить внешний модуль PLC модема, если да, то где его можно приобрести!
Заранее благодарю за ответ!
Меркурий 200.02 + PLC модем
Re: Меркурий 200.02 + PLC модем
Нет. Дооснастить счетчик Меркурий 200.02 PLC модемом не предоставляется возможным. Это можно сделать только на производстве.shot_81 писал(а):В 16 этажном доме имеются 2 подъезда, в каждой квартире установлен электросчетчик Меркурий 200.02 с CAN интерфейсом, нам необходимо подключить к данным счетчикам PLC - модем со стороны счетчика и концентратор Меркурий 225.11 с другой стороны для передачи данных на ПЦН.
Каким образом нам к ним можно подключиться для передачи данных? Возможность прокладки кабеля до них уже невозможна!
Меркурий 200.02 имеет для передачи данных последовательный интерфейс CAN. Используя этот интерфейс можно опрашивать счетчик по этому интерфейсу напрямую, т.е. использую интерфейсный кабель, либо подключить используя этот интерфейс к счетчику какое-либо коммуникационное устройство, например GSM модем и опрашивать счетчик по GSM.shot_81 писал(а):Каким образом нам к ним можно подключиться для передачи данных? Возможность прокладки кабеля до них уже невозможна!
